QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Миниатюрный приемник КВ-УКВ (КП327А, КТ368, TBA120)
Данный приемник может использоваться для приема сигналов станции с узкополосной частотной модуляцией (радиостанции СВ-диапазона, любительские радиостанции и т. д.). Он также может применяться для приема цифровых видов связи (FSK, RTTY, PACKET) на КВ- и УКВ-диапазонах. Чувствительность приемника составляет около 1 мкВ, которой вполне хватает для практических целей радиолюбителя.
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема радиоприемника.
Рис. 1. Схема радиоприемника
На первый взгляд схема может показаться достаточно сложной, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что данный приемник достаточно легко собрать и настроить. На транзисторе VT1 КТ368А выполнен генератор, способный возбуждаться на любой гармонике кварцевого резонатора ZQ1. Замена кварцевого резонатора на конденсатор переменной емкости позволит получить перестраиваемый по частоте генератор, однако стабильность приемника при этом ухудшится. Сигнал с приемной антенны WA1 поступает на контур L1, где осуществляется его предварительная фильтрация, и далее - на первый затвор полевого тетрода VT2 КП327А. На второй затвор транзистора VT2 подается сигнал с кварцевого генератора на VT1. Таким образом, на VT2 выполнен первый смеситель приемника. Сигнал промежуточной частоты 455 кГц выделяется полосовым пьезокерамическим фильтром ZQ2 и усиливается первым каскадом УПЧ на транзисторах ѴТЗ, ѴТ4. С катушки связи контура ПЧ L3 сигнал промежуточной частоты поступает на вход универсальной ИМС DA1, выполняющей функции усилителя промежуточной частоты, частотного детектора и усилителя низкой частоты. Сигнал низкой частоты снимается с вывода 8 DA1 и через разделительный конденсатор С22 поступает на громкоговоритель ВА1.
Так как приемник имеет одну промежуточную частоту 455 кГц, то для лучшего подавления зеркального канала, возможно, потребуется использовать более сложную входную цепь, чем представленная на схеме. Особенно актуально применение сложного входного полосового фильтра в условиях сложной электромагнитной обстановки на КВ-диапазонах. На УКВ можно обойтись и простым одноконтурным фильтром.
Табл. 1. Ориентировочные данные контуров L1, L2
Конструкция и детали
Приемник собран на одной плате из одностороннего фондированного стеклотекстолита.
Для намотки контурных катушек индуктивности L1, L2 использовались каркасы от ПЧ-контуров (10,7 МГц) радиоприемников. Однако их с успехом можно заменить на самодельные. Диаметр каркаса при этом будет составлять приблизительно 3,5 мм. В табл. 1 приведены ориентировочные данные контуров L1, L2. Для частот выше 100 МГц применение ферритового сердечника в L1 и L2 нецелесообразно.
В качестве L3, L4 используются стандартные трансформаторы ПЧ 455 кГц от радиоприемников. Конденсаторы С13* и С19* являются встроенными в контуры. Вторичная обмотка L4 не используется.
В качестве ZQ1 можно использовать любой кварцевый резонатор. При его выборе необходимо исходить из условия получения на выходе смесителя (VT2) частоты ПЧ 455 кГц. Так, если частота входного сигнала составляет 27,150 МГц, то потребуется кварцевый резонатор с частотой 26,695 МГц (или 8,898 МГц, если кварц возбуждается на третьей механической гармонике). При этом возможно возбуждение кварцевых резонаторов на механических гармониках, т.е. 1, 3, 5, 7. Гармоника кварца выбирается параметрами контура L2 и СЗ*.
Настройка
Настройка приемника сводится к регулировке контуров L1, L2 до получения максимального шума в динамике ВА1. При нормальной генерации ток потребления каскада на ѴТ1 должен составлять 10...15 мА. Далее настраивают контур ПЧ L3, исходя из максимальной громкости полезного сигнала. Подстройкой L4 добиваются неискаженного полезного сигнала на выходе DA1. Для уменьшения времени настройки приемника желательно использовать осциллограф и генератор высокой частоты. С этими приборами настройка значительно упрощается.
Автор статьи - В. Шкутко.. Статья опубликована в РЛ, №1, 2003 г.
