QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > КВ приемник на микросхеме К174ХА2 с АРУ
КВ приемник с улучшенными характеристиками выполнен на микросхемах серии К174 (на рис. изображена схема трактов РЧ и ПЧ).
Основные параметры:
  • Промежуточная частота, кГц - 465;
  • Чувствительность, мкВ  -  20;
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке ±9 кГц), дБ =  30;
  • Полоса пропускания тракта ПЧ, кГц -   9...12;
  • Потребляемый ток. мА - 14.
Схема приемника
В нем применена двухпетлевая АРУ, улучшившая отношение сигнал/шум, приняты меры по снижению влияния на параметры приемника большого разброса усиления апериодического усилителя ПЧ микросхемы К174ХА2, введены предварительная фильтрация ПЧ (фильтр L5 C11 R2) и стрелочный индикатор настройки Р1.
Супергетеродинный КВ приемник на К174ХА2, К174УН7 (31м)
Рис. Приемник на К174ХА2 с АРУ.
Перестройка входного и гетеродинного контуров осуществляется сдвоенным блоком КПЕ С1.1 C1.2. Напряжение ПЧ выделяется широкополосным фильтром L5 C11 R2 и через катушку связи L7 поступает на вход пьезокерамического фильтра Z1 Нагрузкой усилителя ПЧ микросхемы является фильтр L8C14. Детектор собран на диоде V1.
С его нагрузки — переменного резистора R9 — сигнал поступает на вход усилителя ЗЧ.
В приемнике применены раздельные по ВЧ и ПЧ АРУ. Напряжение для первой из них снимается с широкополосного фильтра L5 C11 R2 (через катушку связи L6). Благодаря этому устраняется опасность самовозбуждения приемника при неточной настройке на радиостанцию (когда частота сигнала находится на скате кривой селективности фильтра Z1). Выпрямитель этой петли АРУ собран на транзисторе V2.
Регулирующее напряжение создается на резисторе R10 и поступает на усилитель РЧ микросхемы через один из имеющихся в ее составе усилителей постоянного тока (вход — вывод 3).
Вторая петля АРУ — по ПЧ — более узкополосная. Регулирующее напряжение снимается с нагрузки детектора и через фильтр R8 C12 подается на вход усилителя ПЧ микросхемы через второй усилитель постоянного тока (вход — вывод 9). Требуемое усиление тракта ПЧ устанавливают, подбирая резистор R3.
Детали
В приемнике можно применить входной и гетеродинный контуры от любого супергетеродинного приемника. Катушки фильтров ПЧ намотаны проводом ПЭВТЛ12 — 0,1 на унифицированных четырехсекционных каркасах с ферритовыми (600НН) подстроечниками типоразмера СС2, 8X14, помещенных в трубчатые ферритовые (М400НН-5) сердечники, а затем — в алюминиевые экраны.
Катушка L5 (2 X 38 витков) занимает две нижние (по отношению к монтажной плате) секции каркаса, в следующей секции размещена катушка L6 (20 витков), в верхней секции — катушка L7 (7 витков ). Катушка L8 (2 X 34 витка) намотана в двух средних секциях другого каркаса.
В качестве индикатора точной настройки Р1 можно использовать любой микроамперметр с током полного отклонения 200...300 мкА (М476/2, М476/3 т. п.). Индикатор калибруют, изменяя сопротивление подстроечного резистора R1.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
