КВ конвертер на микросхеме К237ХА1
КВ конвертер на микросхеме рассчитан на прием передач радиовещательных станций, работающих в растянутых диапазонах 25 м (11,7___12,1 МГц), 31 м (9,5...9,85 МГц), 49 м (5,9...6,2 МГц) и 75 м (3,95...4,75 МГц). Прием ведется на магнитную антенну, настройка на радиостанции — перестройкой приемника в диапазоне СВ (соответственно в участках 1,1...1,5; 1,1...0,75; 0,6...0,9 и 1,35... 0,55 МГц) и входного контура конвертера.
Принципиальная схема
Конвертер собран на микросхеме А1, выполняющей функции апериодического усилителя РЧ, гетеродина с фиксированной настройкой и балансного смесителя. Частота гетеродина (5,3 МГц) стабилизирована кварцевьм резонатором Z1.
В диапазонах 49 и 75 м преобразование происходит на первой гармонике гетеродина (в первом из них частота гетеродина ниже частоты сигнала, во втором — выше), в диапазонах 25 и 31 м — на второй гармонике (в первом частота гетеродина также ниже частоты сигнала, во втором — выше).
Балансный смеситель нагружен на широкополосный контур L4 C9, настроенный на частоту 1,1 МГц. Со связанной с ним катушки L5 сигнал первой ПЧ поступает на гнездо.
Детали
Катушки L1 (11 витков) и L2 (1 виток) намотаны проводом ПЭВ-1 —0,59 на картонной гильзе, надетой на ферритовый (М150ВЧ) стержень диаметром 8 и длиной 125 мм.
Катушки L4 (2 X 40 витков) и L5 (300 витков) намотаны в навал проводом ПЭВ-1 —0,1 на унифицированном каркасе от длинноволнового контура приемника «Селга» (перегородки удалены). Первой по всей длине наматывают катушку L4, поверх нее — катушку L5.
Для изменения индуктивности этих катушек применен ферритовый'(600 НН) подстроечник типоразмера СС2, 8х X 12. Дроссели L3 и L6 — унифицированные, типа Д-0,1.
Налаживание
Налаживание конвертера сводится к проверке работы гетеродина (с помощью приемника, настроенного на частоту 5,3 МГц), настройке фильтра L4C9 на частоту 1,1 МГц и градуировке шкалы конденсатора С1.
Подавая на вход конвертера модулированные сигналы частотой 11,9; 9,7; 6 и 4,4 МГц, последовательно настраивают приемник на эти частоты и по максимальной громкости сигнала отмечают соответствующие им четыре положения ручки конденсатора С1. При эксплуатации вначале устанавливают ручку в положение, соответствующее выбранному диапазону, затем настраивают приемник на нужную радиостанцию и подстраивают входной контур конвертера (тем же конденсатором С1) до получения максимальной громкости.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
