QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > КВ конвертер на двух транзисторах (25, 31, 41м)
КВ конвертер на транзисторах обеспечивает прием на супергетеродинний приемник с диапазоном СВ радиовещательных станций, работающих в растянутых коротковолновых диапазонах 25 м (11,5...12,1 МГц), 31 м (9,35... 6,85 МГц) и 41 м (7...7,35 МГц). Настройка на радиостанции осуществляется перестройкой приемника в диапазоне СВ.
Прием ведется на телескопическую антенну или отрезок провода длиной 2...5 м. Потребляемый конвертером ток не превышает 2 мА.
Принципиальная схема
Конвертор выполнен на двух транзисторах, один из которых (V1) использован в смесителе, а другой (V2) — в отдельном гетеродине. Входной контур образован катушкой L1 и подключаемыми к ней переключателем S1.1 конденсаторами С2* — С6, гетеродинный — катушкой L3 и конденсаторами C11 — С15, коммутируемыми переключателем S1.2.
Колебания ПЧ (она в этом конвертере переменная) выделяются на дросселе L5 и через конденсатор С19 поступают на гнездо Антенна приемника.
Схема простого КВ конвертера на двух транзисторах (25, 31, 41м)
Рис. 1. Принципиальная схема КВ конвертера к СВ радиоприемнику.
Детали
Катушки конвертера намотаны на полистироловых каркасах диаметром 8 и длиной 20 мм с ферритовыми (100НН) подстроечниками СС2, 8 X 12. Катушки L1 (13 витков) и L3 (12 витков) намотаны проводом ПЭЛШО 0,41 с одной стороны каркасов, катушки L2 и L4 (по 3 витка провода ПЭЛШО — 0,12) на подвижных кольцах, склеенных из кабельной бумаги и надетых на свободные концы каркасов.
В качестве сердечника дросселя L5 применено ферритовое (600НН) кольцо типоразмера К10 X 6 X 5. Обмотка дросселя содержит 300 витков провода ПЭВ-1 —0,12.
Налаживание
Налаживание конвертера сводится к установке режимов работы транзисторов подбором резисторов R1* и R3* и настройке контуров в каждом из положений переключателя S1 на среднюю частоту соответствующего радиовещательного диапазона.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
