QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Индикатор точной настройки УКВ ЧМ приемника
Для высококачественного приема в диапазоне УКВ приемник необходимо настраивать на частоту радиостанции с погрешностью не более ± 10...20 кГц. Это особенно важно в том случае, если протяженность линейного участка АЧХ ЧМ детектора невелика.
Схема
Указанную точность настройки обеспечивает устройство, собранное на ОУ А1 и двух светодиодах V1, V2. Так как последние включены встречно-параллельно, при изменении полярности выходного напряжения ОУ свет излучает только тот из светодиодов, который в данный момент включен в прямом направлении.
При отрицательном выходном напряжении горит светодиод V1, при положительном — V2, т. е. при большой расстройке приемника относительно частоты радиостанции светится только один светодиод.
По мере приближения к частоте радиостанции яркость его свечения плавно уменьшается до нуля, а при расстройке в другую сторону начинает светиться второй светодиод. При точной настройке ни один из светодиодов не светится.
Настройка
Чувствительность индикатора (т. е. точность индикации) регулируют подстроечным резистором R1.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
