FM-радиопередатчик с питанием от USB-порта ПК (КТ3102)
Очень многие прикладные илиигровые программы во время работы должны давать какие-то звуковые или речевые сообщения пользователю. Для воспроизведения этих аудиосигналов используют выносные активные акустические системы, подключаемые к выходам звуковой карты персонального компьютера.
Но возможен и альтернативный способ, -использование в качестве выносных АС малой мощности обычного FM-радиопри-емника или магнитолы с FM-диапазоном, подключаемого к выходу видеокарты при помощи своеобразного «радиошлейфа».
Принципиальная схема
На рисунке в тексте приводится схема этого устройства. Фактически это УКВ-ЧМ передатчик типа радиомикрофона, питающийся от источника 5V, выведенного на USB-порт персонального компьютера, и получающего сигнал с аудиовыходов. Антенной служит катушка L3.
Узел на транзисторах VТ1 и VТ2 собран в маленьком корпусе (футляр безопасной бритвы) и соединен с системным блоком двумя кабелями. Один - трехпроводной аудио кабель (не считая экранной оплетки аудиокабеля).
Второй - USB-кабель со стандартной вилкой USB. В качестве него можно использовать отрезок недорого USB-удлинителя или другого ненужного кабеля с USB-вилкой на конце. Питание берется с 1-го и 4-го контактов, обычно это красный (+5V) и черный (-5V) провода. Остальные два провода или контакта USB-вилки остаются никуда не подключенными.
Питание на схему передатчика поступает через резистор R1, который в том числе служит и ограничителем тока, защищающим USB-порт в случае повреждения схемы передатчика, замыканий в ней.
Рис. 1. Принципиальная схема УКВ (FM) радиопередатчика с питанием от USB-порта ПК.
На транзисторе VТ1 собран предварительный УНЧ. Сигнал на него поступает через подстроечный резистор R4, которым регулируется глубина частотной модуляции.
Детали устройства
Дроссель L1 защищает схему от помех как со стороны ПК, так и со стороны передатчика. Дроссель L2 разделяет ВЧ и НЧ напряжения на варикапе VD1, с помощью которого происходит частотная модуляция.
Катушки L1 и L2 - дросселя по 50-200 мкГн, катушка L3 бескаркасная, - диаметр 15 мм, число витков - 6.
Налаживание передатчика
R2 подбирают так, чтобы на коллекторе VТ1 было 2V. Передатчик настраивают подстроечными конденсаторами С6 и С7 на нужную частоту и по максимальной мощности излучения. Резистором R4 устанавливают номинальный уровень аудиосигнала (без искажений).
Устройство располагают вблизи приемника или магнитолы. Работает на частоте в диапазоне 88-108 МГц. Недостаток схемы в том, что сигнал на выходе монофонический, и даже через приемник со стереодекодером он будет воспроизводиться моно.
Коровин А. Е. РК-2016-04.
