Экономичный приемник с питанием от солнечных батарей (ДВ)
Схема самодельного приемника с питанием от солнечной батареи, он рассчитан на прием передач одной радиовещательной станции длинноволнового диапазона (ДВ). Прием ведется на миниатюрный головной телефон ТМ-2А, антенна — магнитная. Питается приемник от самодельной солнечной батареи напряжением 0,4 В, составленной из 20 соединенных параллельно фотодиодов КФДМ.
Принципиальная схема
В состав приемника входят магнитная антенна W1, двухкаскадный усилитель РЧ (V1, V2), детектор (V3, V4)> собранный по схеме удвоения выпрямленного напряжения, однокаскадный усилитель ЗЧ (V5), нагруженный на головной телефон В1, и солнечная батарея (V6 — V25). Для повышения чувствительности приемника в качестве нагрузок каскадов усилителя РЧ применены высокочастотные дроссели L3 и L4.
Нормальная работа приемника обеспечивается при освещении фотодиодов батареи питаний лучами солнца или светом близко расположенной электрической лампы мощностью 60... 100 Вт.
Детали
Магнитная антенна выполнена на ферритовом (600НН) стержне диаметром 8 и длиной 60 мм. Катушки L1 и L2 намотаны виток к витку проводом ПЭЛШО — 0,25 и расположены рядом. Первая из них содержит 200, вторая — 10 витков.
Дроссели L3 и L4 намотаны проводом ПЭЛШО — 0,1 до заполнения на сложенных вместе ферритовых (600НН) кольцах типоразмера К5 X З X 2 каждый.
Кроме указанных на схеме в усилителе РЧ можно использовать транзисторы ГТ308А, ГТ308-Б, в усилителе НЧ — транзисторы МП40А, МП41, МП41А или любой другой маломощный германиевый низкочастотный транзистор структуры р-п-р ’со статическим коэффициентом Лh21э = 40...60. Диоды VЗ,V4 могут быть любыми из серии Д9.
Фотодиоды КФДМ можно заменить фотодиодами ФД-2, ФД-3. При отсутствии фотодиодов приемник можно питать от миниатюрного аккумулятора (например Д-0,06) или одного элемента 316, 332. Монтируя приемник, следует помнить, что дроссели L3, L4 должны располагаться на возможно большем расстоянии друг от друга и от магнитной антенны, иначе каскады усилителя РЧ могут самовозбудиться.
Налаживание
Налаживание приемника начинают с настройки его (подбором конденсатора С1) на наиболее уверенно принимаемую радиостанцию при освещенных мощной лампой фотодиодах. Наибольшей громкости звука добиваются поочередным подбором резисторов RJ, R2 и R4. Наилучшие результаты получаются при следующих токах коллекторов: V1, V2 — 0,3...0,4 мА, VЗ — 0,5 мА.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
