ДВ приемник с входным контуром повышенной добротности
Приемник с входным контуром повышенной добротности рассчитан на прием передач радиовещательных станций, работающих, в диапазоне ДВ (150...300 кГц). Особенность приемника — в магнитной антенне, катушка которой имеет значительно большую индуктивность, чем обычно.
Достигнутое благодаря этому увеличение добротности входного контура (указанный диапазон частот перекрывается изменением емкости в пределах 4...20 пФ) позволяет получить приемлемую чувствительность приемника при относительно небольшом усилении тракта РЧ и тем самым повысить устойчивость его работы.
Работает приемник на микрофонный капсюль от слухового аппарата БК-1 «Кристалл», питается от батареи, составленной из 4 аккумуляторов Д-0,06, потребляя от нее ток около 2,5 мА (свежезаряженной батареи хватает на 20...28 ч непрерывной работы).
Принципиальная схема
Приемник содержит магнитную антенну W1, двухкаскадный усилитель РЧ (V1, V2), детектор (V3, V4) и двухкаскадиый усилитель ЗЧ. Для повышения чувствительности в первом каскаде усиления РЧ применена ПОС, глубину которой регулируют переменным резистором R1 (при этом, естественно, изменяется и громкость звучания).
Этот каскад охвачен АРУ, напряжение которой поступает на затвор транзистора V1 с нагрузки детектора через фильтр R6C2. Нагрузкой второго каскада усиления РЧ служит автотрансформатор L2.
Детали
Магнитная антенна выполнена на ферритовом (600 НН) стержне диаметром 8 и длиной 53 мм. Катушка L1, содержащая 900 витков провода ПЭВ-1 — 0,07 с отводом от 300-го витка, намотана непосредственно на стержне секциями по 50 витков, расположенными на расстоянии 0,5 мм одна от другой.
Высокочастотный автотрансформатор L2 намотан на ферритовом (2000НН) кольце типоразмера К7 X 4 X 2 и содержит 225 витков провода ПЭЛШО — 0,1 с отводом от 75-го витка. Для настройки приемника применен подстроечный конденсатор типа КТ4-25. Переменный резистор R1 — типа СПЗ-Зб.
Вместо транзисторов КП103Б (V1, V5) в приемнике можно применить транзисторы КП103А, КП103Е, КП201А, вместо ГТІ09Е (V2) и ГТ109Б (V6) — другие транзисторы этой серии или серий ГТ108, ГТ310. Диоды МДЗА можно заменить диодами Д9Б. В качестве телефона В1 можно использовать капсюли ДЭМ-4М, ТК-67н, ДЭМ-6.
Налаживание
Налаживание приемника сводится к установке режимов работы транзисторов по постоянному току подбором резисторов R3* и R8*.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
