MMTTY и FT-840
MMTTY и FT-840
K3KO, Brian.
Видимо немало радиолюбителей, использующих FT-840 и желающие использовать программу MMTTY столкнулись с проблемой связки компьютер-трансивер по CAT-интерфейсу - в списке выбора трансивера нет FT-840.
В первую очередь необходимо проверить интерфейс соединения. Помотрите в startup внесен ли в список COM1, и как он используется. Можно обратиться к менеджеру устройств в WINDOWS, однако лучше смотреть в startup.
Имеется много программ, с помощью которых можно решить проблемы интерфейса, например LOG - EQF. Она имеет драйвера и для FT-840. Скачать эту программу можно по адресу: http://eqf-software.com Запуск программы - winshare.exe.
Удостоверитесь, что вы используете правильную разрядность, число бит и т.д. В руководстве по FT-840 такая информация есть.
Выбирите в списке MMTTY FT-1000MP и введите команды для PTT.
Обратите внимание на формат команд - \$ и затем код команды. Для MP rx (PTT OFF) команда - \$000000000F, (PTT ON) - \$000000010F.
Материал составлен на основе рекомендаций K3KO, Brian.
