Защита от лазерного детектора своими руками
На рис. 6.3 показана схема, модулирующая стекло, Резонирующим элементом служит пьезоэлемент, который жестко крепится по центру стекла для обеспечения максимальной амплитуды. Схема собрана на ТТЛ микросхемах, потребляющих большой ток, поэтому для питания необходимо использовать сетевой блок питания.
Рис. 6.3. Модулятор оконного стекла
Пьезодатчик модулирует стекло таким образом, что амплитуда модуляции стекла выше, чем модуляция голосом при средней громкости произношения. Кроме того, пьезоэлемент модулирует стекло на разных частотах, что еще больше затрудняет съем информации через стекло.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
