Выключатель транзисторного радиоприемника
Схема выключает радио примерно после 30-минутной задержки, если спаренный переключатель установлен в режим задержки, а выключатель "On/Off' остается включенным. Таймер обладает малым потреблением электроэнергии при обоих положениях переключателя.
Транзистор Тг1 должен иметь коэффициент усиления тока более 25 при токах коллектора от 10 до 100 мА; к качестве транзистора Тг5 может применяться транзистор 2N3706. Другие транзисторы должны иметь коэффициент усиления тока 50, как у транзистора 2N3702. Для режима работы с источником питания 4,59 В диод может не устанавливаться и значения сопротивлений резисторов R4R7, в этом случае, должны быть уменьшены в два раза.
