QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Усилители для бесконтактной трансляции звука с телефонной линии
Простой усилитель, на вход которого подключена катушка индуктивности, омещенная рядом с телефонным проводом будет надежно "снимать” и передавать информацию. Катушку-датчик можно выполнить на броневом сердечнике. Один из проводов телефонной пары зажимается между чашками броневого сердечника.
В качестве катушки съема информации можно использовать магнитную головку от магнитофона. В этом случае один из телефонных проводов располагается рядом с зазором. Катушку-датчик можно изготовить и из малогабаритного низкочастотного трансформатора. Примеры схем усилителей приведены на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 показана схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на ОУ. При использовании в качестве датчика магнитофонной головки 11 целесообразно использовать конденсатор С6 (Зн-10н), который с L1 образует колебательный контур, настроенный на 1 кГц-1,5кГц. Это позволяет увеличить уровень сигнала от датчика (и увеличить соотношение сигнал/шум).
Рис. 1. Схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на ОУ.
Элементы для схемы на рисунке 1.
  • R1 = R2=5к-10к (равно или немного выше максимального сопротивления датчика в рабочем диапазоне частот),
  • R3=5к-10к (подстройка усиления, К=1 +R4/R3), R4=1м-2м, R5=10;
  • С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=10мкФ-50мкФ, СЗ=0.1-0.47, С4=100мкФ-200мкФ, С5=0.1;
  • ОУ - КР1407УД2, КР140УД20, КР1401УД2Б, 140УД8 или аналогичные ОУ в их типовом включении и желательно с внутренней коррекцией;
  • Т1, Т2 - КТ3102, КТ3107 или КТ315, КТ361, или аналогичные комплементарные (парные) транзисторы;
  • Т - ТМ-2А или аналогичные.
Схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на 2 ОУ с регулировкой громкости
Рис. 2. Схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на 2 ОУ с регулировкой громкости.
На рисунке 2 представлена схема усилителя на двух ОУ с возможностью регулировки громкости.
  • R1= R2=5к-10к (равно или немного выше максимального сопротивления датчика в рабочем диапазоне частот),
  • R3=5к-10к (подстройка усиления, К=1+R4/R3),
  • R4=100к-300к, R5=3к-10к (регулятор уровня громкости),
  • R6=R7=100к-200к, R8=3к-5к, R9=10, R10=30к-50к;
  • С4=1.0мкФ-10мкФ, С5=10мкФ-50мкФ, C7=0.1-0.47, С8=100мкФ-200мкФ, C9=0.1;
  • ОУ - КР1407УД2, КР140УД20, КР1401УД2Б, К140УД8, КР140УД12 или аналогичные ОУ;
  • Т1,Т2 - КТ3102, КТ3107 или КТ315, КТ361, или аналогичные комплементарные (парные) транзисторы;
Данные средства объединяет то обстоятельство, что информация снимается во время телефонного разговора, т.е. телефон в это время работает.
Литература: Рудомедов Е.А., Рудометов В.Е - Электроника и шпионские страсти-3.
