Управление триггером по двум проводам (КР1006ВИ1)
Микросхема КР1006ВИ1 многофункциональна, позволяет подключать на выход нагрузку до 200 мА. Предлагается дистанционный вариант управления этим прибором.
Рис. 2.32
На схеме рис. 2.32 показана защелка, коммутирующая цепь нагрузки посредством маломощного реле К1. Отличительная особенность схемы управления триггером состоит в том, что для этого необходимы только два провода - общий и идущий к объединеным входам (выв. 2 /триггерный/ и 6 /пороговый/ D1). Половина напряжения источника питания через резистор R1 подается в точку соединения этих входов. При таком схемном решении микросхема КР1006ВИ1 работает как ячейка памяти с запоминанием состояния.
Цепь R3C2, соединенная со входом сброса многофункционального таймера D1 (выв. 4), устанавливает схему в выключенное состояние и готовности к приему управляющих сигналов при первоначальной подаче питания.
Особенность схемы такова, что если на входе управления (выв. 2 и 6 D1) установится низкий уровень напряжения, то на выходе (выв. 3 D1) будет высокий уровень, и наоборот - высокий уровень на входе приведет к низкому уровню напряжения на выходе. Для дистанционного управления триггером устанавливают резистор R2, таким образом дополняя схему делителя напряжения.
При замыкании контактов «вкл» кнопки S1 триггер перебрасывается в другое устойчивое состояние - включает нагрузку. При всех разомкнутых контактах кнопки S1 нагрузка отключается. Индикатор на светодиоде VD1 горит, когда разгрузочный выход (выв. 7) D1 пропускает сигнал, при этом на выв. 3 устанавливается высокий уровень напряжения, ключевой транзистор VT1 открывается и включает реле.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
