Таймера для сохранения энергии источника питания
Представленная схема позволяет вольтметру, работающему от батареи питания, автоматически выключаться примерно через 3,5 мин после нажатия переключателя S1, чтобы продлевать срок службы батареи, в том случае если оператор забывает выключать прибор. В любое время схема может быть включена или выключена с помощью переключателя S1.
Программируемый однопереходной транзистор Qi управляет схемой с фиксацией состояния типа ’’защелка", содержащей четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ логической микросхемы U1 CD4001AE. При наличии высокого уровня на выводе 3 и низкого на выводе 4 схема и нагрузка выключаются. Ток питания для микросхемы U1 составляет только 0,001 мкА. Значения резистора R1 и конденсатора С1 определяют интервал времени задержки. Трансформатор Т1 имеет 600 витков провода с эмалевой изоляцией для первичной и 600 витков для вторичной обмотки, намотанной поверх первичной.
