Сторожевое устройство на транзисторе и тиристоре КУ101
Для охраны различных объектов можно применить сторожевое устройство, собранное по предлагаемой схеме. В разъем X1 (двухгнездная колодка) включают петлю из провода диаметром 0,1...0,4 мм, проложенную вокруг охраняемого объекта.
В исходном состоянии выводы базы и эмиттера транзистора V1 замкнуты проводом петли, транзистор закрыт. При обрыве провода транзистор открывается, в цепи управляющего электрода тринистора V2 появляется ток и тринистор также открывается. Срабатывает реле К1 и включает сигнализатор.
В устройстве можно применить транзистор серий МП39—МП42 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50; тринистор может быть серии КУ101 с любым буквенным индексом; реле — РЭС-10 (паспорт РС4.524.304); батарея питания — 3336Л. Потребляемый устройством ток в дежурном режиме не превышает 60 мкА, поэтому срок службы батареи определяется в основном ее саморазрядом.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
