Совершенный линейный диодный датчик температуры
Первый операционный усилитель схемы используется как стабилизированный источник тока для диода температурного датчика FD300, что способствует тому, что падение напряжения на диоде зависит только от температуры.
Второй операционный усилитель смещает напряжение на измерительном диоде на любой желаемый диапазон температуры и создает усиление, которое может устанавливаться резистором R6. С помощью резистора R4 выставляется выходной сигнал для выбранной температуры, например, при 0 °С на 0. Схема может юстироваться таким образом, что при 50 °С на выходе создается сигнал амплитудой 1 В.
