QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Система охранной сигнализации на нормально замкнутых контактных парах
В этой системе сигнализации можно использовать и нормально замкнутые (S5 - S8), и нормально разомкнутые (S9 - S11) контактные пары или их комбинацию. При включении питания триггеры ICl-Ь и ICl-с устанавливаются в рабочее состояние. Выключатель S1 используется для выключения схемы. Микросхема ICl-d и соответствующие элементы управляют ключом на транзисторе Q1, который включает таймер на микросхеме IC2. Данная микросхема генерирует импульс, длительность которого определяется резистором R3 и конденсатором С5. Этот импульс включает реле сигнализации RY1. Кнопкой S2 можно включить режим непрерывного сигнала тревоги. Кнопка S12 - так называемая кнопка ПАНИКА, немедленно включающая сигнализацию. В качестве средства оповещения могут быть использованы не только встроенный зуммер (BZ1), но и внешняя сирена.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
