Система дистанционного управления на инфракрасных лучах (TRC1300N)
Микросхема TRC1300N представляет собой кодер / декодер для систем дистанционного управления, работающих через канал связи на инфракрасных лучах или через радиоканал. В зависимости от логического уровня на выводе 2 микросхемы она работает либо как кодер, формирующий импульсные посылки, либо как декодер, расшифровывающий команды. Вход / выход микросхемы - четырехразрядный, что дает возможность формировать до 15-ти команд.
В режиме кодера на этот вход нужно подать двоичный код номера команды, а в режиме декодера, - с этого выхода снять двоичный код номера команды. Интересная особенность микросхемы в наличии 40-битного пароля (до 1 триллиона комбинаций). В режиме кодера микросхема генерирует этот пароль вместе с передачей команд, а в режиме декодера - распознает.
Чтобы одна микросхема, работающая декодером распознала другую микросхему, работающую кодером, нужно информацию о её коде ввести в память декодера. Для этого используется функция программирования, при которой, принимая код от кодера подают логическую единицу на вывод 3 декодера. Это вносит информацию о пароле в память микросхемы-декодера. Таким образом, можно сделать электронный замок, реагирующий только на свой ключ-передатчик, например, для управления охранной сигнализацией.
На рисунке приводится типовая схема передающего и приемного узла. D1 - кодер, на вход 2 D1 подана логическая единица.
Рис. 1. Схемы приемника и передатчика ИК-команд на TRC1300N.
На выводы 8,9,10 и 11 подается двоичный код номера команды. На элементах С1 и R2 выполнен тактовый генератор. Кодовая последовательность с активной единицей снимается с вывода 1 и подается на вход канала передачи данных (ключ с ИК-светодиодом на выходе или модулятор радиопередатчика). Светодиод HL1 - индикаторный.
Кодер можно питать напряжением 3V, подавая его на вывод 14 или напряжением 4,5-12V, подавая его на вывод 13 (на вход стабилизатора).
На 02 выполнен декодер. Для этого, вывод 2 02 соединен с общим минусом. Светодиод НL2, так же, индикаторный. Входная импульсная последовательность поступает на вывод 1 от оптического фотоприемника или с выхода радиоприемного устройства.
Кнопка S1 служит для программирования микросхемы на пароль, генерируемый микросхемой D1. Выходные данные (команды) в двоичном виде снимаются с выводов 8, 9, 10 и 11. В данном случае, микросхема питается от источника 12V (автомобильная бортсеть, например).
В режиме декодера выходы (выводы 8, 9, 10 и 11) выполнены с открытым коллектором, поэтому, для корректной работы исполнительной схемы нужно эти выходы нагрузить резисторами сопротивлением 5-30 кОм к единице.
В любом включении микросхема потребляет ток не более 4 mА. Исключение из схемы индикаторных светодиодов позволяет существенно снизить ток потребления. Микросхема выполнена в корпусе DIР16.
Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С.
Рк2005, 1.
