Сигнализация пересечения периметра на ИК-лучах
Оптоэлектронный барьер служит для охраны объектов. Благодаря ему можно включить сигнализацию при приближении к объекту постороннего лица.
В барьере использовано инфракрасное излучение, луч которого передается из передатчика в приемник. Прерывание луча вызывает изменение выходного состояния приемника, что используется для приведения в действие сигнализации. Оптоэлектронный барьер работает правильно, если приемник находится на расстоянии не далее 3 м отпередатчика.
Сигнализация пересечения периметра на ИК-лучах, схема
US1
UL1321N
R1, R7
100 кОм
US2
CD4093
R2
3,3-3,9 Ом
D1
фотодиод
R3
2,2 кОм
D2, D3, D4, D5
1N4148
R4
1 кОм
Т1
BF245
R5
2,7 кОм
ТЗ,Т4
ВС238, ВС547 и т. п.
R6, R9
220 кОм
РК-1
реле 12 В
R8, R13
9,1-10 кОм
S1
кнопка
R10
47-56 кОм
С1,С6,С7
100 пф
R11
4,7-5,6 кОм
С2, С3, С4
10 мкФ
R12
10-27 Ом
С5
100 мкФ
С8, С12
22 нФ
С9
100 нФ
СЮ
1 мкФ
С11
47нф
Передатчик является источником инфракрасного излучения, идущего от диода D3. Интегральная микросхема US1 работает как мультивибратор с частотой примерно 30 кГц. Импульсы снимаются с третьего вывода этой микросхемы и управляют выходным каскадом (транзистор Т1), нагрузкой которого является диод D3.
US1
ULY7855 (NE555)
R1
100 кОм
Т1
ВС327, 328 и т. п.
R2
33-39 кОм
D1, D2
1N4148
R3
3,3-3,9 кОм
D3
LD271
R4
4,7-10 Ом
С1,С2
1 нФ
СЗ
100 нФ
Задачами приемника являются обнаружение инфракрасного излучения передатчика и сигнализация непрерывности излучения. Кратковременное прерывание излучения сигнализируется изменением состояния выходного каскада приемника. Входной сигнал с приемного диода D1 усиливается интегральной микросхемой US1.
После усиления поступает в контур детектора (диоды D2 и D3). Напряжение на конденсаторе С9 удерживает транзистор Т2 в состоянии насыщения. Реле РК-1 находится в состоянии покоя. Прерывание потока инфракрасного излучения вызывает разрядку конденсатора С9 и переход транзистора Т2 в режим отсечки.
Транзистор Т3 включает реле, и одновременно включается прерывистый звуковой сигнал. Отключение сигнала происходит только после нажатия кнопки S1. Контакты реле могут включать сирену большой мощности, освещение или пульт сигнализации. В схеме сигнализации можно использовать любой динамик с сопротивлением > 8 Ом и мощностью примерно 1 В.
Чувствительность приемника зависит от величины элементов R6, С9. Увеличение емкости конденсатора С9 вызывает уменьшение чувствительности системы так, что для включения сигнализации необходим будет более длительный перерыв в излучении, уменьшение его емкости вызовет рост чувствительности. Однако это может вызвать включение системы при пролете насекомого.
Передающий и принимающий диоды надо расположить так, чтобы их оптические оси совпадали. Точность их установки определяет результативность действия барьера.
Перед началом монтажа следует внимательно проверить печатные платы, лучше всего с помощью омметра, на наличие замыканий. В первую очередь монтируется излучатель. Следует обратить внимание на правильную пайку передающего диода D3.
Правильность работы передатчика лучше всего проверить осциллографом, контролируя импульс, возникающий на резисторе R4. Он должен иметь прямоугольную форму с амплитудой примерно 0,5 В. Монтируя приемник, также следует обратить внимание на правильную пайку приемного диода D1.
После монтажа приемник практически не требует никакой регулировки. После включения питания начнет работать реле и включится звуковой сигнал. Включается передатчик, и передающий диод направляется в сторону приемного диода. После нажатия кнопки S1 реле должно вернуться в состояние покоя и выключается звуковой сигнал.
Приемник работает в дежурном режиме. Каждое прерывание излучения из передатчика должно включить реле и звуковой сигнал. Это состояние можно ликвидировать только нажатием кнопки S1.
