Схема таймера с задержкой от 0 до 5 минут
Значение сопротивления резистора R* определяет временную задержку схемы, в которой используется полевой транзистор Q1 с двумя затворами типа RCA40841. Транзистор применяется для запуска тиристора Q2, причем тиристор сам служит для запуска сими-стора МТ1, который может переключать резистивные и индуктивные нагрузки с высокими токами.
Электронная схема
Максимальная задержка достигается, если резистор R* выбрать на 60 МОм (IRC-Тур CGH или эквивалентное сопротивление). Временные задержки выдерживаются с точностью менее 10 % в диапазоне температур от -25 до +60 °С. Диод D3 должен быть выбран для напряжения 60 В. Тиристор может использоваться любой, который имеет соответствующий ток запуска и напряжение не менее 60 В.
