Схема самодельного термостата на транзисторах (КТ3102, КТ3107, TIC106D)
Термостат (термореле), схема которого рассмотрена ниже, может быть использован для управления нагревательным устройством мощностью не более 220 Ватт. Это может быть нагреватель выполненный на основе ИК-ламп или же обычных ламп накаливания, которые окрашены в черный цвет. Такой термостат может, например, поддерживать положительную температуру в небольшом «подбалконном» овощехранилище.
Схема термостата
Схема представляет собой тиристорный регулятор мощности, регулировка которого происходит автоматически в зависимости от температуры.
Два делителя напряжения термозависимый R1-R2 и нерегулируемый R4-R5, дающий опорное напряжение, образуют совместно с транзистором VT1 мост Уилтона, где транзистор VT1 является детектором баланса моста.
Рис. 1. Принципиальная схема простого самодельного термостата на трех транзисторах и тиристоре.
Резистор R2 регулируют таким образом, чтобы опорное и термозависимое напряжения были равны на пороговом значении. При этом условии напряжение между базой и эмиттером VT1 равно нулю, транзистор закрыт. Когда температура понижается ниже установленного порога, сопротивление термистора R1 повышается и напряжение между базой и эмиттером VT1 увеличивается.
Транзистор открывается и создает импульс зарядки конденсатора С1. Импульс формируется потому что схема питается не сглаженным, то есть, пульсирующим переменным напряжением, с частотой пульсаций 100 Hz (пульсации на выходе выпрямительного моста).
Поэтому, от сопротивления транзистора VT1 зависит момент открывания управляющего тиристора на транзисторах VT2-VT3 и за ним, основного тиристора VS1, через который поступает питание на нагреватель. Поэтому, получается, что мощность, отдаваемая на нагреватель, зависит от температуры.
Схема включена в разрыв цепи между нагревателем и электросетью. На нагреватель поступает переменное напряжение через выпрямительный мост VD2-VD5.
Детали и рекомендации
Максимальная мощность нагревателя, с которым может работать это устройство, не более 220W. Но можно и увеличить. Тиристор TIC106D допускает ток до 5А, что, соответственно, позволяет говорить о мощности нагрузки до 1000W. Но, диоды выпрямительного моста на 1А.
Если вместо них поставить диоды на 5А можно будет работать с нагрузкой до 1000W.
Тиристор, при мощности нагрузки более 100-150W нуждается в теплоотводе. При большой мощности потребуется теплоотвод и для диодов выпрямительного моста.
Термистор R1 полупроводниковый, номинальным сопротивлением 15 kOm (сопротивление при температуре 20°С). табилитрон VD1 - BZX79C18. Его можно заменить другим стабилитроном на 18V мощностью не ниже 0,5W.
Молотов М.А. РК-06-16.
