Схема простой трехтональной сирены на пяти транзисторах
Это устройство имитирует сигнал пожарной службы, скорой помощи и полиции. Может использоваться в механических игрушках, моделях, как предупредительный сигнал в квартирной сигнализации. Характерной чертой системы является конструкционная простота. Не требует регулировки и наладки - действует сразу же после подачи тока.
В устройстве можно использовать любой переключатель или проволочные скобы. Изменение тона получается при соединении точки X с точкой Р или S. При соединении точки X с точкой S получается сигнал скорой помощи, при соединении с точкой Р - сигнал пожарной службы, а в положении D - сигнал полиции.
Т1-Т4
ВС237, 547, 548 и т. п.
C1
20-470 мкФ
Т5
ВС307, 557, 558 и т. п.
С2
100 мкФ
D1
1N4148
С3
2,2 мкФ
R1
1,2 кОм
С4
10 мкФ
R2
47 кОм
С5
22 мкФ
R3, R7
2,2 кОм
С6,С7
22 нФ
R4
470 Ом
R5
33-39 кОм
R6
5,6 Ом
R8
10-27 Ом
R9
18 кОм
R10
22 кОм
В устройстве можно использовать динамик подходящего типа мощностью >2 Вт и сопротивление звуковой катушки 8-15 Ом.
