QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Схема простого реле времени на двух транзисторах КТ3102
Принципиальная схема очень простого самодельного реле времени (таймера) для коммутации различных нагрузок, очень простая конструкция из доступных деталей.
Принцип работы приведенного ниже реле времени основан на том, что время заряда полностью разряженного конденсатора определяется произведением емкости этого конденсатора на сопротивление цепи заряда. Задавая значение этого произведения путем выбора емкости и сопротивления, можно получить необходимое время заряда.
Принципиальная схема реле времени приведена на рисунке 1. При подключении к схеме источника питания начинается заряд конденсатора С1 через резисторы R2 и R3 и эмиттерный переход транзистора VT1. Он открывается и на резисторе R3 образуется падение напряжения от протекания через него эмиттерного тока.
Схема простого самодельного реле времени на двух транзисторах КТ3102
Рис. 1. Схема простого самодельного реле времени на двух транзисторах КТ3102.
Этим падением напряжения отпирается транзистор VT2, и срабатывает электромагнитное реле К1. которое своими контактами К1.1 подключает к шине питания светодиод HL1. Резистор R4 ограничивает ток светодиода.
По мере заряда напряжение на конденсаторе нарастает, а ток заряда уменьшается. Соответственно, уменьшается ток эмиттера и падение напряжения на резисторе R3. Наконец, при определенном напряжении на конденсаторе ток заряда становится настолько мал. что транзистор VT1 запирается, за ним запирается транзистор VT2.
В результате реле отпускает и светодиод гаснет. Для следующего запуска реле времени необходимо на короткое время нажать кнопку SB1, чтобы полностью разрядить конденсатор С1.
Необходимый промежуток времени, в течение которого реле К1 находится в сработавшем состоянии, устанавливается путем подбора емкости конденсатора и сопротивлений резисторов R2 и R3.
Если реле имеет еще одну пару контактов, их можно использовать для включения других потребителей или их выключения. Но тогда вторая пара контактов должна быть нормально замкнутой. Выбор типа реле производится по величине его рабочего напряжения, которое должно быть равно напряжению питания устройства.
Детали
Транзисторы можно применить и другие со структурой N-P-N, например КТ315 и подобные низкочастотные ключевые. Реле К1 расчитано на напряжение питания 12в, в случае питания схемы от источника с другим значением напряжения нужно подобрать реле которое будет уверенно срабатывать при откритом тарнзисторе VT2. Светодиод HL1 и резистор R4 можно не устанавливать если вам не нужна индикация состояния реле.
