QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Схема простого датчика излучения радиоволн (детектора жучков)
Для контроля работы радиопередающих устройств, а также поиска несанкционированно установленных передатчиков-шпио-нов («жучков») придумано множество электронных схем. Однако предлагаемая ниже разработка максимально упрощена, обладая при этом высокой чувствительностью и надежностью. В качестве датчика в этой схеме используется штыревая антенна длиной 30—50 см. Устройство позволяет обнаружить источник радиоизлучения частотой 100 кГц—500 МГц на расстоянии 5—20 см, при этом капсюль подаст звуковой сигнал. Принципиальная схема устройства показана на рис. 2.20.
В датчике-антенне наводится напряжение высокой частоты, которое беспрепятственно минует конденсатор С1 и далее поступает на диодный детектор VD1 и фильтр высокой частоты на дросселе L1.
После детектирования низкочастотная составляющая входного сигнала поступает в базу транзистора VT1, и усиленный им сигнал управляет транзистором VT2. Нагрузкой транзистора VT2 является капсюль НА1 со встроенным генератором звуковой частоты. Он преобразует электрический ток в звуковой сигнал. Пока излучения радиоволн вблизи антенны WA1 нет, транзистор VT2 закрыт. Благодаря применению такого капсюля схема упрощается, и отпадает необходимость в дополнительном генераторе ЗЧ.
Рис. 2.20. Электрическая схема датчика излучения радиоволн
Налаживание устройства (при необходимости) включает в себя два момента: рабочий режим транзистора VT1 по постоянному току зависит от сопротивления резистора R1. Его сопротивление подбирают таким, чтобы на коллекторе VT1 напряжение в режиме покоя (нет входного сигнала) составляло примерно 8 В (относительно минуса источника питания). Если нет измерительных приборов, устройство можно настроить экспериментально. Для этого рядом с антенной WA1 помещают включенный радиопередатчик (например автомобильный трансивер) и изменением сопротивления R1 добиваются максимального удаления антенны радиопередатчика от WA1, при котором капсюль НА1 еще будет сигнализировать звуком. При выключении радиопередатчика звуковой сигнал должен прекратиться.
Второй момент связан с фильтрацией входного сигнала ВЧ. Чтобы детектор не реагировал на более широкий спектр излучения (например на работу СВЧ-печи и других устройств, использующих высокую частоту), между базой транзистора VT1 и отрицательным полюсом источника питания включают неполярный конденсатор емкостью 1 нФ.
Источник питания— батарея напряжением 9 В («Крона», «Корунд» или аналогичная). Допустимые колебания напряжения источника питания для данной схемы — 6—10 В. Ток потребления устройства с указанными на схеме элементами не превышает 12 мА. Элементы устройства монтируются компактно на макетной плате размерами 20 х 40 мм.
Для экономии батареи в устройство вводят выключатель. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,25. Конденсатор С1 — любой трубчатый или дисковый. Высокочастотный диод VD1 можно заменить на Д9 с любым буквенным индексом. Дроссель L1 — любой с индуктивностью 1—4 мГн, например ДПМ2-2,4. Его можно изготовить самостоятельно, намотав 180 витков провода ПЭЛШО-ОД на ферритовом кольце от импульсного трансформатора ТИ-18.
Антенна WA1 — телескопическая от любого радиоприемника или пассивная комнатная от телевизора. Транзистор VT1 допустимо заменить КТ368, КТ3102 с любым буквенным индексом, VT2 — КТ3107, КТ361, КТ502 с любым буквенным индексом или аналогичным. Излучатель НА1 может быть любой со встроенным генератором 34 и силой тока до 50 мА. В случае использования излучателя КРІ-4332-12, звуковой сигнал будет прерывистым.
Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.
