Схема контроля наличия нескольких напряжений
Для контроля исправности нескольких источников питающих напряжений или нескольких предохранителей можно рекомендовать универсальное электронное устройство, схема которого приведена на рис. 46. Использование-в нем оптронов позволяет контролировать напряжение нескольких источников, не имеющих гальванической связи между собой, а также обеспечивает гальваническую развязку между контролируемыми узлами и устройством. Вариант подключения контролирующего устройства к блоку питания с несколькими выходными напряжениями показан на рис. 47. Если предохранители исправны, а напряжения питания в норме, то светодиоды оптронов U3.2 и U4 2 обесточены, поэтому их составные транзисторы U3.1 и U4.1 закрыты. Поэтому напряжение на выводах 4 и 5 элемента DD1.1 будет напряжением высокого уровня. Через светодиоды U2.2 и U1.1 протекает ток, достаточный для открывания транзисторов U1.1 и U2.1, поэтому на выводах 2 и 3 того же элемента возникает также напряжение высокого уровня. В это время генератор, собранный на элементах DD1.2 и DD2.1 бездействует, а' на выходах элементов DD2.2—DD2.4 появляется напряжение высокого уровня (напряжение питания) и светодиод HL1 горит, свидетельствуя об исправности контролируемых цепей.
Рис. 46. Принципиальная схема универсального контролирующего устройства
Если возникнет какая-либо неисправность, например сгорит предохранитель FU], то через резистор R11, светодиод оптрона U3 и нагрузку RB] потечет ток, который приведет к открыванию транзисторов этого оптрона. В этом случае на выводе 4 элемента DD4.1 появится напряжение яизкого уровня, на его выходе — напряжение высокого уровня и генератор начнет работать, светодиод будет вспыхивать, сигнализируя об неисправности. Аналогично реагирует устройство и на выход из строя предохранителя FU2.
Если одно из .напряжений блока питания, например Uпит3 или Uпит4, значительно уменьшится, тут же светодиод оптрона U1 или U2 обесточится, что приведет к закрыванию соответствующего составного транзистора, появлению на выходе элемента DD1.1 сигнала высокого уровня и, следовательно, вспыхиванию светодиода HL1.
Монтаж деталей на плате, выполненной из фольгированного текстолита или гетинакса, показан на рис. 48.
Надежного срабатывания устройства добиваются подбором резисторон R11—R!4, а желаемую частоту вспыхивания светодиода HL1 — подбором емкости конденсатора Сі или сопротивления резистора R9.
Рис. 47. Схема возможного варианта подключения универсального контролирующего устройства
Рис. 48. Монтажная плата универсального контролирующего устройства
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
