Схема для управления скрытым видеорегистратором
В жизни случаются разные ситуации, может быть так, что сделанная вовремя видеоили аудиозапись поможет не только уберечь ваше благосостояние и здоровье, но даже спасти вам жизнь, -предоставить правоохранительным органам необходимые материалы для успешной поимки посягавшего на вас или ваших родственников преступника.
Сейчас наиболее удобным и доступным средством скрытой видео и аудиозаписи является автомобильный видеорегистратор. Но он предназначен для работы в автомобиле, и в связи с этим есть некоторые проблемы, которые необходимо решить.
Видеорегистратор, хотя и имеет внутренний аккумулятор, питается он все же от автомобильной бортовой сети через специальное зарядное устройство, которое одновременно служит узлом для автоматического включения видеорегистратора на запись.
Запись начинается автоматически при подаче питания на это зарядное устройство, и так же, автоматически завершается (с завершением последнего видеофайла) при отключении питания от зарядного устройства. Сделано это для того, чтобы при включении зажигания двигателя автомобиля запись автоматически начиналась, а заканчивалась после вынимания ключа из замка зажигания.
Таким образом, нужен источник питания напряжением 12V и какое-то устройство, которое позволит видеорегистратор, расположенный дома или в офисе, в гараже, на даче включить незаметно. Единственное что приходит на ум, - это фотореле. Ведь все разговоры и переговоры, например, с шантажистом или вымогателем, вряд ли будут происходить в темноте.
Скорее всего, вы включите свет в комнате, пригласив в неё «гостя». К тому же, в помещении может быть, вполне логично и не вызывая подозрения, установлен модный сейчас автоматический выключатель света с датчиком движения. Например, в гараже, чтобы при входе в него свет включался автоматически.
Принципиальная схема управления видеорегистратором
Рис. 1. Принципиальная схема управления видеорегистратором.
С источником питания все ясно, - любой сетевой блок питания с выходным постоянным напряжением 12V. Фотореле можно сделать из деталей неисправной «шариковой» компьютерной мыши, используя один из её фототранзисторов как датчик уровня света, а демонтированную плату и корпус для монтажа деталей фотореле.
Схема фотореле показана на рисунке выше. Это очень простая схема. F1 - в ней, это один из фотоприемников мыши. В нем расположено два фототранзистора с общим коллектором. Используется один из них (общий коллектор выведен на средний вывод корпуса, а на крайние -эмиттеры фототранзисторов).
В схеме на рисунке выше, эмиттер одного из фототранзисторов F1 соединен с общим минусом, а к коллектору подключен переменный резистор R1, который служит для регулировки светочувствительности.
На транзисторах VT1, VT2, VT3 сделан транзисторный ключ, который управляется напряжением на базе VT1. При правильной регулировке переменного резистора R1, в темноте фототранзистор F1 закрыт и базовый ток транзистора VT1 недостаточен для его открывания.
На свету, фототранзистор F1 открывается и возникает ток через резистор R2 на базу транзистора VT1, достаточный для его открывания. Вслед за открыванием транзистора VT1 происходит так же, открывание составного транзистора VT1-VT2, с которого поступает ток на разъем Х2, к которому подключается зарядное устройство видеорегистратора.
Все детали, показанные на схеме на рисунке, расположены в корпусе неисправной компьютерной мыши, на её демонтированной плате, от которой используется фототранзистор.
Разъем Х2 - гнездо для автомобильного «прикуривателя». В него включается зарядное устройство видеорегистратора. На разъем Х1 подается 12V от сетевого источника питания. Налаживание заключается в установке порога переключения подстройкой резистора R1.
Данную схему можно сделать и используя вместо F1 фоторезистор или какой-то другой фототранзистор. В этом случае, возможно, придется изменить номинальное сопротивление R1.
Шатровский П. С. РК-2015-07.
