Схема автоматического запуска для магнитофона
Устройство для автоматического пуска магнитофона снижает расход магнитной ленты_при записи лекций, бесед, при диктовке текста для последующей перепечатки и т. д. С началом диктовки оно автоматически включает магнитофон, а при наступлении паузы более 3...5 с автоматически его выключает.
Схема
Устройство предназначено для работы с кассетным магнитофоном «Электроника-301». Состоит оно из двух одинаковых по схеме пороговых устройств (V1, D1.1 и V3, D1.2) и электронного ключа (V5) в цепи стабилизатора (А1) частоты вращения двигателя.
На нижний (по схеме) вход поступает сигнал с выхода усилителя записи (с контакта 12 на верхний — постоянное напряжение (оно поступает с контакта 18 во всех режимах, кроме записи).
переключателя В1 магнитофона)
С началом записи переменное напряжение, снимаемое с выхода инвертора D1.1, выпрямляется диодом V2 и открывает транзистор V3. Й результате на выходе инвертора D1.2 появляется постоянное напряжение.
Оно открывает транзистор V5, и тот замыкает цепь питания двигателя ML С наступлением паузы конденсатор С2 начинает разряжаться через резистор R4* и соединенные последовательно резистор R5 и эмиттерный переход транзистора V3. Через 3...5 с транзистор V3, а затем и транзистор V5 закрываются, и двигатель останавливается. В режимах перемотки и воспроизведения устройство срабатывает от постоянного напряжения, поступающего на вход через резистор R1*.
Настройка
Налаживание устройства сводится к подбору резисторов R1, R2* и R4*. Первый подбирают по надежному запуску двигателя во всех режимах (кроме записи), второй — по четкому запуску его в режиме записи (сразу после появления сигнала на входе), трегьим подбирают время задержки выключения двигателя при наступлении паузы.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
