Схема акустического индикатора протекания веществ
Акустический течеискатель поможет определить место повреждения в трубах тепловых сетей, водоводов, газопроводов и т. п.
Основные параметры:
  • Максимальная глубина обнаружения повреждений, м -  3
  • Точность обнаружения, м -  1
  • Диапазон рабочих частот, Гц -  100...5000
  • Интервал рабочих температур, °С    —20-30
  • Относительная влажность, %  -  98
  • Напряжение питания, В  -  4,5 и 3
  • Время работы с одним комплектом питания (пять элементов 332), ч  -  100.
Схема устройства
Акустические колебания, возникающие в месте повреждения, воспринимаются пьезоэлектрическим преобразователем В1, который включен в цепь затвора полевого транзистора V1 предварительного усилителя, имеющего три каскада на транзисторах V1 —VЗ с непосредственной связью между ними.
С коллектора транзистора VЗ сигнал поступает на регулятор усиления R10, а затем на выходной усилитель, собранный на транзисторах V4 и V5 также с непосредственной связью между каскадами.
Выходной каскад усилителя нагружен на высокоомные телефоны В2 и измерительный прибор Р1 с выпрямителем на диодах V6 — V9. Коэффициент передачи усилителя доставляет 15...20 тыс. Для снижения уровня собственных шумов предварительный и выходной усилители питаются раздельно.
Напряжение собственных .шумов всего усилителя, приведенное ко входу, не превышает 1...2 мкВ. В течеискателе использойан прибор М261М с током полного отклонения 50 мкА. головные телефоны «Тон-2» и пьезоэлемент ПЭ-ЭТ.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
