QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Схема простого детектора радиопередатчиков со светодиодной индикацией
Простой малогабаритный детектор жучка с индикацией на двух светодиодах отличается малыми габаритами, малым количеством используемых деталей и, вместе с тем, достаточно высокой чувствительностью.
Основу данного устройства составляет микросхема DA1 типа КР1112ПП2. Эта микросхема включает в себя устройство определения баланса электрического моста с индикацией. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения. Принципиальная схема детектора представлена на рис. 4.4.
Сигнал, наводимый в антенне, усиливается широкополосным апериодическим усилителем высокой частоты на транзисторе VT1 типа КТ3101. Усиленное переменное напряжение высокой частоты через конденсатор СЗ поступает в диоднорезистивный мост на диодах VD1—VD4 типа ГД507 и резисторах R3—R5.
От источника опорного напряжения (вывод 3 микросхемы DA1) через резисторы R3—R5 и диоды VD1—VD4 протекает небольшой (примерно несколько микроампер) прямой ток, который улучшает условия детектирования и увеличивает чувствительность детектора.
В выпрямлении измеряемого переменного напряжения участвуют только диоды VD1 и VD2, а два других — VD3, VD4 — образуют соседнее плечо моста, на котором создается начальное напряжение, балансирующее мост, и одновременно служат для его термокомпенсации.
Рис. 4.4. Принципиальная схема детектора жучков с индикацией на двух светодиодах
Совет. Все диоды должны подбираться с возможно более близкими вольт-амперными характеристиками.
Конденсатор С4 от фильтровывает переменную составляющую выпрямленного напряжения. Резистор R4 служит для точной балансировки моста. При хорошей балансировке устройство будет реагировать только на напряжение, являющееся результатом выпрямления измеряемого сигнала.
Выпрямленное напряжение и напряжение, балансирующее мост, через резисторы R7 и R8 поступают на входы усилителя постоянного тока, расположенного в микросхеме DA1.
В зависимости от состояния баланса моста сигнал индикации поступает на один из светодиодов VD5 или VD6 (типа AЛ307):
  • при балансе моста (отсутствие сигнала) включен светодиод VD5;
  • при наличии сигнала (нарушение баланса моста) включен светодиод VD6.
В качестве диодов VD1—VD4 можно использовать любые высокочастотные диоды. В качестве источника питания используется источник постоянного тока напряжением 2,5—5 В.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
