QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Схема искателя подслушивающих устройств (30—500 МГц) выполненного на микросхемах LM324
Сегодня все чаще можно столкнуться с применением в различных целях радиомикрофонов и телефонных радиопрослушивающих устройств. Иногда необходима уверенность в том, что разговор в квартире или офисе не прослушивается. Обычно радиоподслушивающие устройства («жучки») излучают на одной частоте в диапазоне 30—500 МГц небольшую мощность (до 5 мВт).
Иногда такие устройства работают в ждущем режиме: включаются на передачу при наличии шума в помещении (что обеспечивает экономичность расходования энергии элементов питания) или же при снятии телефонной трубки.
Принципиальная схема
Простейшее устройство, которое способно помочь в обнаружении подслушивающих устройств, приведено на рис. 4.11.
Схема является широкополосным мостовым детектором ВЧ напряжения. Он перекрывает диапазон частот 1—200 МГц (при использовании в качестве D01—D06 диодов СВЧ диапазона рабочая полоса может быть расширена) и позволяет обнаруживать «жучки» на расстоянии примерно 0,5—1 м (это зависит от мощности передатчика).
Примечание. Известно, что измерение ВЧ напряжений с уровнем меньше 0,5 В затруднено тем, что уже при 0,2—0,3 В все полупроводниковые диоды при детектировании становятся неэффективны из-за особенности их вольтамперной характеристики.
Схема искателя подслушивающих устройств (30—500 МГц) выполненого на микросхемах LM324
Рис. 4.11. Радиочастотный искатель подслушивающих устройств.
В данной схеме применен известный способ измерения малых переменных напряжений с использованием сбалансированного диодно-резистивного моста. Небольшой ток, протекающий через диоды D3, D4, улучшает условия детектирования (повышает чувствительность) и позволяет отодвинуть нижнюю границу уровня измеряемых напряжений до 20 мВ при равномерной амплитудно-частотной характеристике.
Диоды D5, D6 образуют второе плечо моста и обеспечивают термостабилизацию схемы. На элементах микросхемы U1.2—U1.4 собраны трехуровневые компараторы, к выходам которых подключены светодиодные индикаторы HL1—HL3.
Диоды D1, D2 применены как стабилизаторы напряжения 1,4 В, что необходимо для устойчивой работы схемы в широком диапазоне изменения питающих напряжений.
Примечание. Применение устройства требует определенных навыков, так как схема довольно чувствительна и способна улавливать вблизи любые радиоизлучения, например, работу гетеродина приемника или телевизора, а также вторичное переизлучение токопроводящими поверхностями.
Для облегчения поиска «жучка» используют сменные антенные штыри с разной длиной, которые позволяют снизить чувствительность схемы. Например, возможно применение сменных штырей длиной 400—700—1200 (мм).
Настройка устройства
При использовании устройства, после его включения, необходимо резистором R2 добиться свечения индикатора HL3. Этим устанавливается уровень начальной чувствительности относительно фона. При поднесении антенны к источнику радиоизлучения должны начинать светиться светодиоды HL2 и HL1 по мере увеличения амплитуды принятого сигнала.
Регулировку схемы подстроечным резистором R9 выполняют один раз (при первоначальной настройке устройства от него зависит уровень порогов чувствительности компараторов). Схема сохраняет работоспособность при изменении питания от 6 до 10 В.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
