QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Схема генератора помех с мощностью излучения 100 мВт (100—170 МГц)
Сначала рассмотрим схему простого и надежного передатчика помех диапазона 100—170 МГц с мощностью излучения около 100 мВт.
Этот диапазон выбран не случайно, так как большинство микропередатчиков предназначены для работы именно в этом диапазоне ввиду наличия дешевых и высококачественных приемников.
Выходная мощность передатчика в пределах 100 мВт позволяет получить на входе расположенного рядом при-емникасоотношение «сигнал/шум», 1/100 или 1/50.
Этого более чем достаточно даже для экзотических видов модуляции (ЛЧМ,ФКМ и пр.) для того, чтобы полностью подавить информационный сигнал с радиозакладки.
Принципиальная схема
Схема передатчика помех для радиозакладок представлена на рисунке 1.
Передатчик помех состоит из двух частей:
  • модулятора (выполнен в виде мультивибратора на транзисторах VT1, VT2);
  • задающего генератора на транзисторе ѴТЗ.
Схема генератора помех (100—170 МГц, 100 мВт)
Рис. 1. Схема передатчика помех для радиозакладок.
В передатчике помех применена частотная манипуляция с частотой манипуляции 8 Гц и девиацией около 80 кГц (для расширения спектра помехи).
Детали и корпус
Катушка L1 — бескаркасная, имеет 3—4 витка провода ПЭВ 0.8, диаметр катушки 5 мм, шаг намотки 1,5 мм.
Катушка связи L2 — бескаркасная, содержит один виток (диаметром 9 мм) провода ПЭВ-2-0,6 вокруг «холодного» конца катушки L1.
Передатчик собран в металлической коробке 40x80 мм. Высокочастотная часть собрана навесным монтажом. В качестве антенны применен полуволновый вибратор из медной проволоки диаметром 2—4 мм.
Внимание! Использование данного устройства в некоторых случаях может быть запрещено законодательством.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
