Сетевое реле времени (КР1182ПМ1)
Микросхема КР1182ПМ1 представляет собой фазовый регулятор мощности в цепи переменного тока 220 В. Подробное описание этой микросхемы, схема включения и внутренняя - «начинка» приведены в [7]. В базовом варианте для работы с нагрузкой мощностью до 150 Вт микросхеме требуется всего четыре внешних элемента, что при относительно небольшой мощности нагрузки позволяет разместить регулятор мощности в корпусе сетевой вилки.
Используя соответствующие схемы, на основе этой микросхемы можно собрать не только регулятор мощности, но и устройства другого назначения. Например, предлагается несложное реле времени (рис. 1.45). Сразу же после включения питания по цепи R2 VD2 начинает заряжаться конденсатор С5. Лампа накаливания в это время не светится. Конденсатор С5 заряжается до напряжения 6...8 В в течение 10...15 с. Дальнейший рост напряжения на нем ограничивается транзистором ѴТЗ, работающим в режиме обратимого лавинного пробоя, т.е. в данном случае - как маломощный стабилитрон.
Рис. 1.45
Если кратковременно замкнуть кнопку SB2, конденсатор С4 зарядится от конденсатора С5 примерно до 5...7 В. Полевой транзистор VT2 откроется, соответственно VT1 закроется и конденсатор СЗ начнет заряжаться от внутреннего источника тока микросхемы DA1. Напряжение на управляющем входе (выв. 6) DA1 плавно увеличивается относительно вывода 3, и лампа накаливания также плавно загорается в течение 1...2 с. Конденсатор С4 постепенно разряжается через резистор R5 за счет токов утечки затвора VT2 и монтажа. Когда напряжение на нем понизится до 1...2 В, транзистор VT2 начнет закрываться, следовательно, в какой-то момент станет открываться транзистор VT1. Благодаря высокой крутизне вольтамперной характеристики примененных транзисторов транзистор VT1 открывается' практически мгновенно, конденсатор СЗ разряжается через резистор R3 и открытый канал транзистора. Лампа плавно гаснет в течение 1...3 с. Время выдержки с указанными номиналами С4, R5 составляет около 20 мин. Если возникнет необходимость отключить питание нагрузки до истечения времени выдержки, следует нажать кнопку SB1, принудительно разрядив С4. Лампа погаснет так же плавно.
Светодиод HL1 необходим для подсветки устройства в темноте, что облегчает его поиск. В устройстве можно применить резисторы МЛТ, С1-4, С2-23, С2-33, КИМ-Е. Резистор R5 при необходимости можно составить из нескольких последовательно соединенных резисторов меньшего сопротивления. Конденсаторы С1-СЗ, С5 - импортные (аналоги К50-35). При этом, для повышения долговременной надежности устройства конденсаторы С1, С2 лучше взять неполярные, например, К73-17 (0,47 мкФхбЗ В). Конденсатор С4 должен быть с возможно меньшим током утечки, например, ниобиевый К53-4. Неплохие результаты получаются и с конденсаторами типов К53-14, К53-30 или импортными фирмы RUBYCON, DON.
Рис. 1.46
Диоды VD1, VD2 можно использовать любые маломощные на напряжение не ниже 300 В - серий КД203, КД105 (Б-Г), КД102Б, КД243 (Г-Ж). Светодиод HL1 использован зеленого цвета свечения диаметром 8 мм с повышенной светоотдачей. Можно применить и другие светодиоды, например, L1503SRC/D красного цвета свечения с яркостью 1500 мкд или NSPG520S - зеленый 1200 мкд. Не исключено и применение обычных светодиодов серий АЛ307, L63 и других. В этом случае, возможно, потребуется применить резистор R1 с меньшим сопротивлением и большей мощности. Транзисторы VT1, VT2 с л-каналом обогащенного типа можно заменить на любые из серий КП501, ZVN2120, ZN2120 или на им подобные КР1014КТ1 (А-Г). Подробное описание этих приборов можно найти в [16]. Биполярный транзистор ѴТЗ может быть любым из серии КТ315, КТ312.
Микросхема способна работать с нагрузкой мощностью до 150 Вт. При мощности нагрузки более 75 Вт к ее теплоотводным выв. 4, 5, 12, 13 желательно припаять небольшой теплоотвод из листовой латуни площадью 4...6 см2, примерно так, как это сделано в недорогой носимой аудиотехнике для микросхемы УМЗЧ. Если потребуется управлять нагрузкой большей мощности, устройство следует дополнить еще двумя резисторами и симистором, как показано на рис. 1.46. Чтобы снизить износ контактов от перезарядки конденсатора С4, в цепь переключателей SB 1, SB2 можно включить небольшие резисторы (10...30 Ом). При изготовлении устройства следует обеспечить минимальную длину проводника, идущего от переключателей, или использовать экранированный провод. Изменить заданное время выдержки можно подбором сопротивления резистора R5 или емкости конденсатора С4.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
