QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Регулятор температуры печи от 75 до 250 градусов Цельсия
Устройство обеспечивает пропорциональное регулирование температуры небольшой маломощной печи с точностью до 1 °С относительно температуры, заданной с помощью потенциометра.
Электронная схема
В схеме используется стабилизатор напряжения 823В, который питается, как и печь, от того же источника напряжением 28 В. Для задания величины температуры должен использоваться 10-оборотный проволочный потенциометр. Мощный транзистор Q1 работает в режиме насыщения или близко к этому режиму, однако радиатор для охлаждения транзистора не требуется.
