Простой термостат для управления различными нагрузками (КТ3102, КТ3107)
Схема очень простого термостата, который можно использовать для управления различными нагрузками и устройствами в зависимости от температуры датчика. Устройство построено на трех транзисторах (2 х КТ3102 + КТ3107), на ее выходе подключено маломощное электромагнитное реле. Важно чтобы обмотка реле была рассчитана на 12V, а ток контактов был достаточен для питания нужной нагрузки.
Схема термостата
Схема представляет собой составной транзисторный ключ по схеме Дарлингтона, с электромагнитным реле на выходе,управление которым происходит автоматически в зависимости от температуры.
Рис. 1. Принципиальная схема простого термостата на транзисторах КТ3102, КТ3107.
В схеме имеются два делителя напряжения. Один из них термозависимый на R1-R2, в второй нерегулируемый на R4-R5, дающий опорное напряжение. Они образуют совместно с транзистором VT1 мост Уилтона, где транзистор VT1 является детектором баланса моста.
Резистор R2 регулируют таким образом, чтобы опорное и термозависимое напряжения были равны на пороговом значении. При этом условии напряжение между базой и эмиттером VТ1 равно нулю, транзистор закрыт. Когда температура понижается ниже установленного порога, сопротивление термистора R1 повышается и напряжение между базой и эмиттером VТ1 увеличивается.
Транзистор открывается и на конденсаторе С2 напряжение увеличивается, затем оно достигает величины, достаточной для открывания составного ключа на транзисторах VТ2 и VТЗ. Ключ открывается и реле К1 замыкает контакты, включая нагрузку.
Детали и питание
Для питания схемы требуется отдельный источник постоянного тока напряжением 12V. Если этот источник изолирован от электросети (вторичные и первичные цепи разделены трансформатором), то и вся схема, включая терморезистор и регулятор R2, будут также изолированы от сети.
Мощность нагрузки зависит только от возможностей контактов примененного реле. С таким выходным ключом реле должно быть с обмоткой не менее 250-300 Ом. Если применить более мощное реле, соответственно, с более низкоомной обмоткой, то нужно VТЗ заменить на более мощный, например, КТ503 или КТ815. А можно вместо реле использовать оптосимистор.
В этом случае, его светодиод включается вместе обмотки реле, но через соответствующее токоограничивающее сопротивление. Термистор R1 полупроводниковый, номинальным сопротивлением 15 kOm (сопротивление при температуре 20°С).
Молотов М.А. РК-06-16.
