Приставка для защиты от несанкционированного подключения к телефонной линии
Устройство защиты от несанкционированного подключения к телефонной линии предназначено для кодирования линии индивидуальным одно-, двух-, трехзначным кодом. Оно применяется в тех случаях, когда имеется возможность установить устройство защиты в щитке, колодце, т. е. как можно дальше от охраняемого телефонного аппарата (в идеальном случае — на выходных клеммах АТС).
Система охраняет линию «за собой». При этом все посылки вызова, пришедшие с АТС, беспрепятственно допускаются к телефону, но для подключения к линии (ведения разговора, набора номера) на диске телефона (клавиатуре) необходимо набрать индивидуальный код.
Рис. 7.21. Устройство защиты от несанкционированного подключения
Схема системы приведена на рис. 7.21. Устройство собрано на дискретных общедоступных элементах и микросхеме серии 561 с микропотреблением в статическом режиме. Вся схема дитается от телефонной линии. В режиме ожидания потребление не превышает 10—20 мкА, в режиме приема вызова или обработки кода —150—200 мкА.
В состав устройства входят:
- узел обработки импульсов вызова на элементах DD1.1, DD1.2;
- узел приема кода на элементах DD1.3, DD1.4;
- ключ включения телефона А1;
- дешифратор кода А2;
- узел питания на элементах VD7, R3, С6, VD8;
- узел питания напряжением 60 В на элементах VD10, R8, VD9, С7, R7, VD11—VD13.
Рассмотрим работу системы защиты. Исходящая связь. При снятии трубки с телефона, подключенного в любом месте охраняемой части линии, в телефоне будет отсутствовать сигнал готовности станции (425 Гц).
После набора соответствующего кода на диске (клавиатуре) телефона и обработки его узлом приема кода DD1.3, DD1.4 на выходе 4 дешифратора А2 появится уровень логической единицы, который через ключ А1 подключит телефон к линии (если код набран правильно).
Если код набран неправильно, система защиты блокируется на время 15—30 с, после чего можно повторить набор кода. При включении ключа А1 телефон работает в обычном режиме, обеспечивая набор номера и связь. Система вновь входит в режим охраны через 10—20 с после того, как трубка будет опущена на аппарат.
Входящая связь. Любая посылка вызова частотой 25 Гц и напряжением 90—120 В, пришедшая от АТС, напрямую на телефон не поступает, так как ключ А1 в исходном состоянии заперт. После обработки сигнала вызова элементами DD1.1, DD1.2 с небольшой задержкой, определяемой номиналами элементов С2, СЗ, на выходе 4 DD1.2 появится логическая единица, которая через диод VD5 открывает ключ А1 только на время вызова. При снятии трубки с телефонного аппарата входной узел запирается через диод VD4, и далее для подключения телефона к линии и ведения разговора необходимо вновь набрать индивидуальный код.
Таким образом, система защиты блокирует подключение к охраняемому участку линии любых телефонных аппаратов без знания кода. Дешифратор может быть выполнен одно-, двух-, трехзначным.
Размер платы — 100x60 мм, подключение к линии осуществляется тремя разъемами. Единственным условием является использование телефонных аппаратов II и III группы сложности (с потреблением от линии не более 50—80 мкА).
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
