QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Преобразователь температуры в длительность импульса
Ток через позистор ТН1 и резистор R1 в данной схеме создает температурнозависимое напряжение, которое сравнивается операционным усилителем 741 с напряжением на конденсаторе С1. Когда напряжение на выходе операционного усилителя становится отрицательным, микросхема 555, которая включена по схеме одновибратора, запускается для открытия транзистора и соответственно последующего разряда конденсатора C1 примерно за 100 мкс.
Электронная схема
Схема основана на сходстве значений кривой сопротивление-температура позистора и функции изменения напряжения на конденсаторе. Для приведенных значений схема формирует в итоге 650 импульсов при 0 °С продолжительностью около 20 мкс/°С с точностью ±1,2 °С вплоть до 60 °С. Когда выход микросхемы 555 используется для независимого включения тактового генератора, число импульсов на выходе непосредственно соответствует температуре.
