QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Последовательный таймер для тестирования внешних устройств (NE555)
В схеме  используются три таймера 555, которые подключены последовательно. С приведенными на схеме значениями первый таймер работает в течение 10 мс после его запуска от импульса, поданного на вывод 2, или же с помощью соединения этого вывода с общим проводом.
Электронная схема
В конце временного цикла первого таймера запускается второй таймер со временем работы 50 мс, после которого запускается последняя третья схема с задержкой в 10 мс. Каждый таймер управляет своей соответствующей нагрузкой, как это бывает необходимо при проведении последовательных во времени автоматических испытаний.
