Переключатель с фиксацией состояния - триггер на LM555
Микросхема таймера 555 может использоваться и в качестве триггера, который сохраняет нужное состояние после переключения. На основе нее можно построить простой . В схеме на рис. 1 переключение осуществляется при помощи двух кнопок SB1, SB2.
В исходном состоянии за счет делителя напряжения, образованного резисторами R1-R3, на входах 2 и 6 присутствует уровень 0,5 Un. Для того чтобы на выходе 3 появилось напряжение — необходимо нажать кнопку SB2. Выключить его можно нажатием другой кнопки (SB1).
Рис. 1. Схема переключателя, выполненная на таймере.
Цепь из элементов R4-C1 формирует на выводе 4 микросхемы импульс сброса триггера при включении питания. Это устанавливает в начальный момент на выходе схемы нулевой уровень.
Для того чтобы была возможность дистанционно выполнять переключение триггера, потребуется две разные кнопки (нормально замкнутая SB1 и нормально разомкнутая SB2), которые подключаются, как это показано на рис. 2.
Рис. 2. Схема переключателя с дистанционным управлением.
Работает схема переключателя аналогично предыдущей, но только способ изменения напряжения на входах микросхемы чуть отличается. Конденсатор С1 служит для подавления помех, которые могут появиться на длинных соединительных проводах.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
