Охранное устройство для автомагнитолы
Автомобильные приемники (магнитолы, CD-плееры) являются наиболее воруемыми предметами оборудования. Охранная сигнализация автомобиля, как правило, охраняет само средство, а не его части. Описанная схема сигнализации предохраняет автомобильный приемник и действует независимо от существующей уже сигнализации.Схема сигнализации построена с использованием таймера NE555 (ULY7855).
Интегральная микросхема образует нестабильный мультивибратор, в котором емкость конденсатора С2 определяет временную постоянную. Мультивибратор находится в ждущем режиме до тех пор, пока точка 'х' соединена с массой схемы. Отключение точки 'х' от массы вызывает рост напряжения до 12 В, изменяющего состояние мультивибратора на противоположное.
Происходит замыкание контактов реле, выходы которого подключены параллельно к включателю автомобильного сигнала. Сигнализацию следует смонтировать в месте, известном только владельцу автомобиля. Провод, соединяющий точку 'х' на печатной плате с корпусом приемника, лучше всего уложить в пучок проводов, которые идут к приемнику. Сигнализация хорошо работает в любом типе автомобиля. В типах автомобилей, в которых сигнал замыкается при помощи реле, стыки реле сигнализации следует подключить параллельно к реле замыкающего сигнала.
US1 |
NE555 (ULY855) |
РК-1 |
12 В/3 А |
D1, D2, D4 |
N4001 |
D3 |
1N4148 |
С1, С4 |
100 нФ |
С3 |
100 мкФ |
R1 |
10 Ом |
R2, R3 |
100 кОм |
R4 |
1 кОм |
R5 |
10 кОм |
С2 |
100 мкФ |
