QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Охранная сигнализация на базе пиродетектора (датчик движения)
Схема самодельной охранной сигнализации на основе датчика освещения с пиродетектором. Сейчас очень популярны недорогие китайские выключатели света с датчикамидвижения. В комплекте с таким же недорогим обычным видеорегистратором, морально устаревшим сотовым телефоном и блоком питания на 12V получится весьма эффективное охранное устройство для квартиры или дачи.
Схема самодельной охранной сигнализации на основе пиродетектора
Рис. 1. Схема самодельной охранной сигнализации на основе пиродетектора.
Действие системы понятно из приведенной схемы. Выключатель с датчиком движения включен как обычно, но параллельно осветительной лампе подключен питания, от которого работает автомобильный видеорегистратор. Схема на D1 и реле К1 кратковременно замыкает контакты кнопки упрощенного вызова сотового телефона.
Длительность удержания кнопки зависит от R2. Датчик освещенности (фоторезистор), который есть в выключателе света с датчиком движения, нужно заблокировать, например, закрыть черной изолентой. А задержку выключения установить максимальной.
РК-2014-11.
