QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Мощный генератор радио помех (Jammer) на транзисторе КТ904
Мощный генератор помех основан на распространенной сейчас в Интернете схеме передатчика на 10 Вт, предложенной М. Анисимовым.
Мощный генератор радио помех на транзисторе КТ904
Рис. 1. Принципиальная схема мощного генератора помех/
Катушки имеют следующие параметры:
  • L1 — 4 витка ПЭВ-1,0 на оправке 12 мм, отвод от середины;
  • L2 — дроссель 20 мкГн, подходит от китайского приемника;
  • L3 — 8 витков ПЭВ-1,0 на оправке 8 мм, намотана на оболочке кабеля РК-75;
  • L4 — 6 витков того же провода и на той же оправке, расположена между 2-х половин L3.
Следует отметить, что батарейное питание тут не эффективно, ток потребления устройства более 0,5 А, поэтому нужен хороший блок питания.
Транзистор должен стоять на хорошем радиаторе, иначе он может просто сгореть. Антенной служит штырь длиной 1 м. Генератор помех начинает работать сразу и настройки не требует.
Внимание! Использование данного устройства в некоторых случаях может быть запрещено законодательством.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
