Каскадный таймер на NE555
Два таймера NE555 схемы позволяют формировать интервалы времени для двух отдельных нагрузок. Время для таймера U1 задается с помощью резистора R1 и конденсатора С1, а для U2 с помощью резистора R2 и конденсатора С2.
Таймер запускается во время кратковременного замыкания вывода 2 на общий провод (common). Однажды запущенный, он не может быть переключен после размыкания переключателя. Вследствие того, что вывод запуска 2 и вывод сброса 4 связаны друг с другом, обе функции при нажатии пусковой кнопки отключаются. Если функция сброса не желательна, то выводы 4 и 8 должны быть замкнуты друг с другом.
В конце заданного интервала времени на выводе 3 таймера U1 появляется низкий уровень сигнала, что приводит к формированию отрицательного импульса в точке соединения конденсатора емкостью 0,001 мкФ и резистора с сопротивлением 27 кОм, который поступает на вывод 2 микросхемы таймера U2 и запускает его. Применяя источник постоянного тока с напряжением 15 В, каждый таймер может переключать нагрузку с током до 200 мА.
