Индикатор шума на светодиодах - шумомер(LM324)
Устройство предназначено для оценки уровня шума в помещении в условныхединицах. При использовании стандартного электретного микрофона определяется уровень звукового шума, если вместо него подключить активный ультразвуковой микрофон будет определяться уровень ультразвукового шума в помещении.
Это же устройство (с обычным элекретным микрофоном) можно использовать для оценки громкости звучания различных приборов или аудиоустройств, для их сравнительного анализа.
Принципиальная схема показана на рисунке в тексте. Схема собрана на двух микросхемах типа LM324, в каждой из которых по четыре операционных усилителя, способных работать при низковольтном однополярном питании.
На первом ОУ А1.1 собран предварительный УНЧ, на его вход поступает сигнал с выхода электретного микрофона М1, а его коэффициент усиления зависит от сопротивления резистора R4 (зависимость обратная). Подбором сопротивления R4 можно в очень широких пределах регулировать чувствительность схемы, для оперативной регулировки можно R4 заменить переменным.
Принципиальная схема шумомера на светодиодах и ОУ LM324
Рис. 1. Принципиальная схема шумомера на светодиодах и ОУ LM324.
Операционные усилители А1.2-А2.4 работают как компараторы. Опорное напряжение на прямом входе каждого из них задается делителем R5-R12. Настроить чувствительность компараторной схемы можно подстроечным резистором R5, которым выставляется минимальный входной уровень.
Напряжение ЗЧ с выхода предусилителя на А1.1 поступает на соединенные вместе инверсные входы А1.2-А2.4. Индикация - длина светящегося столба. Светодиоды - любые индикаторные, например, АЛ307 или их китайские аналоги.
Электретный микрофон - от электронного телефонного аппарата, можно заменить практически любым. Можно так же использовать микрофон без встроенного усилителя, R1, в таком случае, отключить. Питание от 5 до 20V.
Попцов Г. РК-2016-01.
