QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Генератор подавления маломощных радиопередатчиков (30 МГц - 1гГц)
Этот постановщик радио-помех предназначен для работы в системе активной зашиты информации. Постановщик радиопомех во включенном состоянии создает электромагнитные помехи в эфире с интенсивностью, достаточной для маскирования информативных излучений от используемой оргтехники, в том числе от ПК.
Генератор также обеспечивает эффективное подавление излучений маломощных передатчиков диапазона 30 МГц— 1000 МГц.
Принципиальная схема
Рис. 1. Генератор подавления радиопередатчиков.
Данная модификация прибора, кроме того, может применяться для предотвращения активации радиомикрофонов с дистанционным управлением, посредством воздействия на входные цепи приемника дистанционного управления.
Генератор построен по классической схеме шумового генератора радиочастотного диапазона. Однако следует отметить, что тепловой режим работы схемы очень тяжелый.
Детали
На транзисторы VT1—VT4 необходимы радиаторы не менее 100 кв. см. на каждый, при условии хорошей внутренней вентиляции корпуса. Резисторы R1 и R2 лучше заменить на один 4,7 Ома мощностью 10 Вт.
Внимание! Использование данного устройства в некоторых случаях может быть запрещено законодательством.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
