QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Электронный замок с управлением при помощи мобильного телефона
Обычно, электронные замки открываются с помощью электронного ключа Ibuton или другого типа. У всех, имеющих доступ в помещение должен быть такой ключ. Изнутри такой замок открывается обычной кнопкой.
Чтобы не делать множество ключей, передавать их для временного доступа и потом искать, как изъять обратно, можно приспособить для открывания электронного замка сотовый телефон. Это, во-первых, позволит пользоваться замком без наличия при себе электронного ключа, самим кодом для входа будет некий номер сотового телефона и дополнительная цифра, которую нужно набрать после приема вызова (в данном случае, цифра «8»). А во-вторых, позволит открывать замок дистанционно.
Например, нужно кого-то разово впустить в помещение. Так вот, никому давать ключ, номер сотового, управляющего замком, или бежать встречать не потребуется. Этот человек, подойдя к двери, позвонит вам, вы скажете, что сейчас откроете, и сделаете это дистанционно с помощью своего сотового телефона.
Для управления электронным замком нужен будет недорогой сотовый телефон с проводной гарнитурой и режимом автоматического ответа (Л.1). Этим требованиям отвечают большинство недорогих сотовых телефонов. В моем случае это был «Fly DS-105».
К нему нужно подключить гарнитуру, и сделать некоторые настройки. А именно, войти в «Меню», затем войти в «Профили», и выбрать «Наушники». Далее, выбрать «Настроить», затем выбрать «Способ ответа» и поставить галочку на «Авто». Теперь, телефон будет сам отвечать на все входящие звонки.
Гарнитуру у наушника придется порезать, разделать, так чтобы можно было отсюда снять сигнал для подачи на вход исполнительного декодера. В схему самого телефона вторгаться не нужно.
Схема исполнительного декодера
На рисунке 1 показана схема исполнительного декодера. Схема основана на декодере DTMF-сигнала КР1008ВЖ18. Это декодер тонального набора.
Если во время разговора по сотовому телефону начать нажимать цифровые кнопки, то будут слышны тональные звуки. Эти звуки используются местными АТС для приема добавочных номеров (например, позвонив в ТСЖ часто можно слышать «Для связи с бухгалтерией нажмите кнопку «3», для связи с ...»). Ну а здесь для отпора замка нужно будет нажать кнопку «8», только никто об этом вас просить не будет (должны сами знать).
Схема электронного замка - приставки к мобильному телефону
Рис. 1. Схема электронного замка - приставки к мобильному телефону.
Микросхема D1 включена по типовой схеме. Вход её предварительного усилителя нужно подпаять к динамику гарнитуры сотового телефона. Усиление предварительного усилителя зависит от сопротивлений R1 и R2, подбором R2 во время налаживания устанавливают достаточную чувствительность для приема сигнала с динамика гарнитуры сотового телефона.
При приеме двухтонального кода на параллельном четырехразрядном выходе (выводы 11-14) D1 будет двоичный код номера команды, а на выводе 15 - логическая единица, подтверждающая прием команды. Для распознавания цифры (в данном случае, цифры «8») используется схема на микросхеме D2.
Элементы D2 включают так, чтобы при приеме нужной команды (цифры «8») на выходе D2.2 была единица. Для этого нужно входы D2.2 подключить к тем выходам D1, на которых должны быть нули, а входы D2.1 к тем выходам, на которых должны быть единицы. В данном случае, код числа «8», то есть «1000».
Печатная плата для замка с управлением через GSM-телефон (размеры 77x26 мм)
Рис.2 . Печатная плата для замка с управлением через GSM-телефон (размеры 77x26 мм).
Как только происходит прием команды «8» транзисторы VТ1 и VТ2 открываются и подают напряжение на обмотку реле К1. Его контакты включены параллельно кнопке электронного замка.
Электромагнитное реле ВТ118-1С с обмоткой на 5V. Источником питания служит зарядное устройство для сотового телефона.
Плата показана на рисунке 2. Размер платы 77 х 26 мм. На ней некоторые детали установлены со стороны печатных проводников. Плата рассчитана под реле ВТ118-С, если реле будет другим, размеры платы, возможно, понадобиться изменить.
Кутько А.Н.
Литература: 1. Лыжин Р. «Занимательные опыты со старым «Самсунгом». РК2016-02.
