Электронный счетчик расхода ленты для магнитофона
Электронный счетчик расхода ленты рассчитан на работу в катушечное магнитофоне и, кроме своего основного назначения, может быть использован г качестве базы для системы поиска фонограмм.
Схема
Счетчик состоит из двух фотодатчиков (светодиоды V1, V2 и фотодиоды V3, V4), такого же числа усилителей-ограничителей (V5, V6), формирователей прямоугольных импульсов (D1.1, D1.2), дифференцирующих цепей (C1 R7 R8, C2 R9 R10) и различителя направления движения ленты (D2.1—D2.4).
Делители R7 R8 и R9 R10, входящие в состав дифференцирующих цепей. Создают начальное напряжение смещения на входах инверторов D2.1, D2.2, несколько превышающее уровень логической «1» (для микросхем серии К155 — около 2,4 В). Благодаря этому смещению на входах инверторов выделяются импульсы, полученные от дифференцирования отрицательных перепадов выходного напряжения триггеров D1.1 и D1.2.
При поступлении этих импульсов вместе с выходными импульсами триггеров на входы элементов D2.3, D2.4 на выходе одного из них (в зависимости от направления движения ленты) появляются последовательности отрицательных импульсов, управляющих работой двоично-десятичного счетчика 1D1.
Последний вместе с дешифратором 1D2 и семисегментным индикатором 1Н1 образуем первый разряд устройства. Всего таких разрядов — четыре.
Детали и конструкция
Для установки устройства в нулевое состояние служит кнопка S1; соединяющая счетные входы микросхем 1D1—4D1 с общим проводом. При включении питания устройство устанавливается в это состояние автоматически (в первый момент счетные входы оказываются соединенными с общим проводом через конденсатор С4).
Фотодатчики монтируют либо в непосредственной близости от приемного узла магнитофона, либо в месте установки обводного ролика, приводимого во вращение движущейся лентой.
Для правильной работы устройства в обоих случаях необходим,непрозрачный диск с отверстием в виде полукольца. Фотодатчики устанавливают на угловом расстоянии друг от друга, равном 180°. Диаметр обводного ролика зависит от цены младшего разряда счетчика. Так, если в качестве единицы младшего разряда выбрана длина ленты 0,1 м, диаметр ролика должен быть равен 31,8 м.
Вместо светодиодов АЛ107А и фотодиодов ФД6Г в фото датчиках можно использовать более доступные фотодиоды ФДЗ и лампы накаливания СМН-6-80 (в этом случае резисторы R1, R2 исключают). Индикаторы АЛС324Б можно заменить на АЛ305А, транзисторы КТ310Г — на любые кремниевые транзисторы с коэффициентом h21э > 100.
При необходимости в устройстве можно использовать и цифровые индикаторы тлеющего разряда. В этом случае дешифраторы К514ИД2 заменяют на К155ИД1.
Налаживания счетчик не требует.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
