Детектор тяги
ДЕТЕКТОР ТЯГИ
На рисунке показана принципиальная схема детектора тяги, ключевыми элементами которого являются нелинейные резисторы R2 и R4 - они составляют пару одинаковых терморезисторов с положительным температурным коэффициентом (позисторов). Важно использовать терморезисторы именно такого типа. Если замкнуть выключатель S1, ток потечет от источника питания 18 В к остальной части схемы. Терморезисторы R2 и R4 включены в пару делителей напряжения. Первый делитель состоит из постоянного резистора R1 в верхнем плече и терморезистора R2 в нижнем, а второй - из подстроечного резистора VR1, соединенного последовательно с постоянным резистором R3 в верхнем плече и терморезистором R4 в нижнем. При температуре в помещении ниже +60 °С ток через терморезисторы будет равен примерно 150 мА (величина, вполне достаточная для их саморазогрева). При таком токе они достигнут пороговой температуры в течение нескольких секунд.
Режим терморезисторов стабилизируется при температуре около +75 °С, соответствующей сопротивлению около 500 Ом. При отсутствии тяги вокруг каждого из них образуется слой теплого воздуха. Конструкция же устройства такова, что терморезистор R4 полностью изолирован от вызываемых тягой потоков воздуха и газов, в которых расположен детектор R2. При появлении тяги слой теплого воздуха вокруг этого детектора разрушается, к нему поступает более холодный воздух, и терморезистор слегка охлаждается. Соответственно уменьшается его сопротивление и, следовательно, напряжение на нем. Напряжение на терморезисторе R2 при этом не меняется, и на входах операционного усилителя IC1 возникает небольшое разностное напряжение, которое усиливается, создавая на выходе положительный уровень. В таком случае включается сигнал тревоги, в схему которого резистор R5 вносит небольшой гистерезис.
