Датчик температуры - мост
Мощный операционный усилитель СА3094 включен по схеме запускаемого уровнем мультивибратора, на который подается сигнал с выхода измерительного моста. Мультивибратор открывает симистор для контроля температуры или для целей ее регулировки.
Электронная схема
Датчик может быть любым температурно-зависимым элементом. В качестве нагрузки схемы (LOAD) при контролировании температуры могут быть использованы лампы, звуковые сигналы или звонок. Для целей регулировки температуры применяется устройство, порождающее температуру, которое приводится в зависимость от измеренной с помощью датчика температуры.
