Цифровое реле времени с высокой стабильностью
Цифровое реле времени построено на цифровом, принципе и позволяет получать большие выдержки с высокой стабильностью.
Схема устройства
После нажатия кнопки S1 переключается триггер на элементах D1.1 и D1.2, уровень «1» на выходе элемента D1.1 разрешит прохождение тактовых импульсов через элемент D2.1. Первый же из них переключит триггер-формирователь выходного сигнала на элементах D1.3 и D1.4 в единичное состояние и через элемент D3.1 поступит на счетчик, после чего начнется отсчет времени.
Триггерный счетчик на микросхемах D4—D10 и элемент D2.2 работают в режиме вычитания. Требуемое время выдержки получают, устанавливая в нужные положения переключатели S2—S7 (сумма чисел, соответствующих положениям переключателей, составляет время выдержки в периодах следования тактовых импульсов).
Рис. 1. Схема цифрового реле времени с высокой стабильностью.
Уровень «0», возникающий на выходе элемента D11 после окончания времени выдержки, устанавливает триггеры на микросхеме D1 в нулевое состояние. При этом тактовые импульсы перестают проходить через элемент D2.1, а на выходе элемента D3.2 сформируется уровень «0», который переключит все триггеры счетчика в нулевое состояние.
Импульс положительного напряжения с выхода элемента D1.3 подается на базу транзистора V2, в цепь коллектора которого включено реле К1. Контакты реле К1.1 включают лампу фотоувеличителя или другое исполнительное устройство. '
Транзистор V2 и его напряжение питания выбирают в зависимости от параметров устанавливаемого реле К1. В данном случае могут быть использованы реле РЭС-9 (паспорт РС4.524.202П2 или РС4.524.215П2), РЭС-10 (паспорт РС4.524. 303П2 или РС4.524.312П2) и т. п. Контакты реле должны быть рассчитаны на напряжение и ток управляемой цепи.
Сопротивление резистора R3, обеспечивая режим насыщения транзистора, должно быть не менее 6,2 кОм.
Задающий генератор
Схема простого задающего генератора, представляющего собой мультивибратор, изображена на рисунке ниже. При указанной на схеме емкости конденсатора С1 частота импульсов 1 с. Более точно частоту получают подбором одного из резисторов R1 или R2.
Рис. 2. Схема задающего генератора на микросхеме.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
