Автоматический регулятор температуры обогрева
Домашний регулятор температуры предназначен для работы с разными типами электрообогревателей, которые используются для обогрева помещений. Максимальная мощность обогревателя не может быть выше 2 кВт.
Датчиком температуры является термистор ТЫ, соединенный последовательно с резистором R4. Он включен в одну ветвь измерительного моста. Другую ветвь образуют резисторы R2, R3 и потенциометр Р1.
Мост питается стабилизированным напряжением от блока питания, построенного на транзисторе Т1 и диоде D5. Операционный усилитель US1 работает в схеме дифференциального усилителя. Если в помещении температура равна или выше заданной температуры, то на выходе усилителя напряжение близко к 0 В и транзистор Т2 заперт.
Автоматический регулятор температуры обогрева, схема
В момент падения температуры ниже заданной величины на выходе усилителя появится напряжение, близкое к напряжению питания, и транзистор Т2 замкнет реле. Это сигнализируется загоранием светодиода D6. Рост температуры вызывает падение сопротивления термистора ТЫ и выключение реле. Резистор R8 вводит положительную обратную связь, из-за чего схема работает с гистерезисом.
Это предупреждает выгорание контактов реле в момент его включения и выключения. Величина гистерезиса зависит от величины сопротивления резистора R8. Монтаж регулятора начинается с пайки скобы при микросхеме US1. Затем следует впаять резисторы, диоды, полупроводниковые элементы, а в конце реле и сетевой трансформатор. Микросхема рА741 не требует применения панельки.
Если регулятор будет работать с нагрузкой более нескольких сот ватт, рекомендуется утолщить дорожки между реле и зажимом впаиванием отрезков проволоки диаметром минимум 1 мм2.
С элементами, изображенными на схеме, устройство дает возможность регулировать температуру от 5 до 40 °С.
US1
UА741
Т1,Т2
ВС547
D1-D4, D6
1N4001
D5
стабилитрон 8,2 В
TR
трансформатор TS2/15
Гнезда Предохранитель 100 мА
Реле
8 А
D7
светодиод 03мм
С1
1000 мкф/16 В
С2
100 мкф/16 В
С4, С5
100 нФ
R1
680 Ом
R2, R3
8,2 кОм
R4
10 кОм
R5, R7
5,6 Ом
R6
1 МОм
R8
2,2 МОм
R9
10 кОм
R10
4,7 кОм
R11
1 кОм
термистор
NTC 10 кОм
потенциометр
4,7 кОм
